30 koni więcej
  • djczas
    • 9612
    #26
    mrymek, spróbuj prze www.imageshack.us lub www.fotosik.pl użyj linka bezpośredniego do zdjęcia oraz polecenia img z paska po lewej w szybkiej odpowiedzi tam wklej adres i włala
    • leotdi
      • 30
      #27
      Zamieszczone przez brutus
      a czy mozliwe jest w <w silnikach TDI> uzyskanie wiekszej mocy np 170 KM przy zachowaniu np 330 nm ale za to w szerszym zakresie obrotów, czy poprostu mija sie to z celem ( Wiem że im wyższy moment tym auto szybciej osiąga wieksze prędkości, ale chodzi mi o oszczędzenie np. sprzęgła czy innych podzespołow mniej odpornych na dzialajace na nie siły)??
      odp. brzmi TAK :
      Mam podobne odczucia w opisywanych tu porównaniach. Modowane ALH, ASV, czy seria 1.8T 150kM (leon) były porównywalne w osiagach do 3-biegu (próby na spocie - dystans krótki - bo do 3-go biegu). Różnice jednak MUSZĄ następować w wyższych partiach, od biegu 4-go.
      Przy okazji zadam pytanie:
      Jeśli pójdę w skrzynię 6-bieg. i podniosę Moment o ok. 20Nm :arrow: to czy odczuje to wyraźnie :?:
      Mam dylemat:
      1) czy pakować sięw 6-kę (nie jeżdżę praktycznie w trasy)
      2) czy też w mocniejsze sprzęgło dla posiadanej akt. skrzyni EGS :?:
      pozdrowienia
      leotdi
      +180kM ASV by Ali
      • dariuspolo
        • 1168
        #28
        Zamieszczone przez leotdi
        ...jezeli robisz malo tras to zostalbym przy 5biegowej z mocniejszym sprzeglem.
        T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
        SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
        Zuzycie paliwa
        • misiekwaw
          • 7715
          Mam dylemat:
          to będziesz miał zbędny jeden bieg
          http://www.disi-tune.pl
          Był WRX
          Była Octa
          • leotdi
            • 30
            #30
            Zamieszczone przez dariuspolo
            rozumiem że macie na myśli standardowego Sachsa 228mm :arrow: , a nie Sachsracing 8) , który koszuje 2/3 skrzyni.
            Proszę Was jeszcze tylko o odpowiedź. Czy te 20Nm warte jest poniesienia kosztów :?: :idea: Czy to odczuje na tyle w osiągach :?:
            pozdrowienia
            leotdi
            +180kM ASV by Ali
            • misiekwaw
              • 7715
              nie bardzo wiem co Ci napisac, ale imho bedziesz zawiedziony :roll:
              IMHO najbardziej odczuwalna roznica jest roznica seria vs program, przynajmniej u mnie tak bylo :roll:
              Moze dlatego ze kolejne setupy przynosily wzrost KM, glownie w wyzszych obrotach a Nm praktycznie pozostawaly bez wiekszych zmian :roll:
              Był WRX
              Była Octa
